查看: 108|回复: 0
晶锐仪表盘出现水龙头标志的原因是什么?
发表于 2025-9-12 20:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶锐仪表盘出现水龙头标志的原因是:发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞;水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器接触不良;油质差导致发动机的磨损,引起故障灯亮;积碳过多会导致发动机设计参数发生变化。以晶锐2017款1.4L手动前行版为例,其车身尺寸分别是:长3993mm、宽1732mm、高1487mm,轴距为2470mm,前轮距为1453mm,后轮距为1446mm,油箱容积为45l。晶锐2017款1.4L手动前行版搭载了1.4l自然吸气发动机,最大功率是66kw,最大扭矩是132nm,与其匹配的是6挡自动变速箱,其采用的前悬架类型是麦弗逊式独立悬架加横向稳定杆,后悬架类型为扭力梁式非独立悬架。
GMT+8, 2026-11-8 16:06 , Processed in 0.063685 second(s), 20 queries .
