查看: 138|回复: 0
一个月不开车需要启动多久
发表于 2025-9-12 20:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个月不开车要启动话,如果只发动一次,那么就要用1500转启动20分钟,如果要供应到隔天发动一次的话,就要用1500转启动30分钟。如果要充电的话,要1500转的速度启动60分钟以上,再用1900转以上去启动60分钟,电瓶就可以基本充满了。如果太久不开车的话,电瓶是会出现亏电现象的。如果是一个月不开车的话,可以将电瓶的负极断开,要重新使用汽车的时候再接上,这样子就不会出现亏电的现象了,但是要注意的时候,电瓶断开的话,会导致汽车没有防盗系统的保护,所以汽车要停放在有监控的地方。
GMT+8, 2026-11-9 08:36 , Processed in 0.083306 second(s), 20 queries .
