查看: 127|回复: 0
转方向盘有咯咯异响声
发表于 2025-8-29 01:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘异响,吱吱的摩擦音来源较多,有些属于正常,有些需要注意。下面具体看一下:
1、塑料件之间摩擦。方向盘的配件多为塑料件,在天气较冷的情况下,塑料会变硬,在碰触的时候容易发出吱吱摩擦声。
2、方向盘气囊游丝问题。这个声音多由方向盘里传出,解决办法就是给方向盘气囊游丝涂些黄油,涂完黄油如果还响,那就要刚换气囊游丝。
3、转向横拉杆球头老化。这个情况下除了发出声响还会引起抖动,解决办法是更换转向横拉杆球头,需要注意的是更换后要进行四轮定位。
4、平衡杆松动或者损坏。如果是这个方面出现了问题,响声不仅仅出现在打方向上,在路况不好地情况下也会响。解决办法就是加垫片或者更换平衡杆。
5、减震器平面轴承出现问题。减震器的平面轴承缺油也会发出此类声音,检查方法也很简单,打开车头盖听声音来源是否是来自减震器顶座。处理方法为涂些黄油,如果无效那就要更换配件。
6、助力皮带松紧度不当或老化,对于这种情况就要调整皮带松紧度或者更换皮带。
综合来看,有些情况出现声响是正常的,但是大部分是车辆自身配件出了问题。还是请车主要细心,听到此类声音后可以先自己听下,如果拿不准还是去找维修师傅吧,做到及时维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29299.html
GMT+8, 2026-9-26 01:51 , Processed in 0.098738 second(s), 20 queries .
