查看: 68|回复: 0
发动机怠速控制过程
发表于 2025-9-12 20:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速控制的过程分为以下几步。首先,ECU接收各相关传感器所发出的信号,进行分析判别之后,就会对怠速控制阀( ISCV)发出相应指令,然后就可以控制节气门旁路里面的空气流量,保持发动机的怠速运转处在最佳的转速状态下。怠速控制系统是当代电喷汽油发动机控制中非常重要的一部分。怠速工况的控制性能可以直接汽车的技术性、稳定性、动力性、经济性、污染性等各种技术指标作出反应。怠速控制方式一般有两种,如果是在起动、暖机或者是急减速的时候,就会开启开环控制方式,如果是在稳定怠速的时候,就会开启闭环控制。
GMT+8, 2026-11-9 16:22 , Processed in 0.060565 second(s), 20 queries .
