查看: 112|回复: 0
电机霍尔坏了什么症状
发表于 2025-9-12 20:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机霍尔坏了的症状是启动的时候车子会一直抖动导致无法驾驶,或是电动车无力等,大部分情况下是没办法行驶的。电机的霍尔是磁场传感器,通常是三只组成的,而一般损坏以后是无法修理的,只能直接更换。打开电机以后能看到线圈上面有三只霍尔,分别是OH44E、OH41或是OH41F等,如果坏了的话最好是三只都全部更换掉。霍尔电压是通过洛伦兹力作用的,会随着磁场强度的变化而变化,磁场越强,电压就会越高,而磁场越弱的话,电压就会越低,霍尔电压值是比较小的。
GMT+8, 2026-11-8 15:35 , Processed in 0.058781 second(s), 20 queries .
