查看: 81|回复: 0
菲斯塔变速箱温度多少正常
发表于 2025-9-12 20:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
菲斯塔变速箱温度在90-100度左右算正常,长时间高于100度会严重损坏变速箱。一般汽车启动之后,自动变速箱(ATF)温度就会慢慢升高,当车子爬坡、高温环境、拥堵路段走走停停、持续的超高速行驶,就会使得ATF油温度超出安全温度(通常为80°)。而变速箱温度过高会哦怀ATF油的治疗和摩擦性,加大摩擦和磨损,就会产生变速箱噪音,变速箱内部产生油泥,导致变速箱顿挫、冲击,当温度超过120度,橡胶密封材料变硬老化使得密封不严渗漏,最后导致液压降低。如果温度持续升高,变速箱就会开始打滑又导致温度更高,如果不尽快停车解决温度过高的问题,变速箱会损坏报废。
GMT+8, 2026-11-9 22:42 , Processed in 0.095699 second(s), 20 queries .
