查看: 80|回复: 0
汽车无法打火启动不了是什么原因
发表于 2025-9-12 20:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车无法打火启动不了一般有以下几个原因。第一个就是蓄电池没有电,第二个就是火花塞损坏了,第三就是起动电路发生故障。如果汽车无法打火启动不了的话,大多数就是电瓶亏电了,很有可能是汽车停车后没有断开电源,导致车内电器耗电,或者是后备箱没有彻底关紧,后备箱的灯就一直亮着,这样耗光了电瓶的电瓶。如果是火花塞损坏的话,可以换一个质量好一点的火花塞就好。如果在起动的时候,听到“嗒”的一声就没有任何反应的话,那么就是起动继电器发卡导致的,只要按一下电磁铁尾部,让电磁铁前移接通电源就可以了。
GMT+8, 2026-11-9 21:24 , Processed in 0.069605 second(s), 20 queries .
