查看: 67|回复: 0
荣威i5第二次保养多少公里
发表于 2025-9-12 20:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威i5首保是5000公里,第二次保养以及之后的保养都是间隔5000公里进行一次,首保是厂家赠送不需要收费,二保开始就要自费。汽车一般5000公里保养的时候需要换机油、机油滤清器、空气滤清器;10000公里:正常保养、换空调滤清器、汽油滤清器;20000公里:正常保养、换四门滤清器、清洗三元催化节气门、轮胎换位检查;30000公里:正常保养、更换四门滤清器、清洗燃油系统、喷油头、进气道,检查刹车片、火花塞,如果刹车片低于6mm就立马要更换刹车片;4-50000公里:正常保养,换刹车油、自动变速箱油、离合器油、方向助力油,检查刹车片;6万公里:正常保养,更换手动变速箱油、前后桥油、差速器油、防冻液,清洗汽油泵过滤器;70000公里:正常保养,换正时皮带、涨紧轮、惰轮、水泵。荣威i5
GMT+8, 2026-11-8 10:12 , Processed in 2.043016 second(s), 20 queries .
