查看: 53|回复: 0
英菲尼迪胎压复位怎么操作
发表于 2025-9-12 20:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
英菲尼迪胎压复位要长时间见按挂挡杆前部,最右面有胎压标示的SET按键,或者也可以直接用电脑检测仪来进行复位。英菲尼迪胎压复位要先按转向灯杆上的”MENU”键,然后在“里程燃油信息菜单”里选“胎压显示”,再按SET/CLR键,在显示“胎压重新学习”时选择“是”,按下SET/CLR键,喇叭将会响两声,左前转向指示灯长亮时把左前轮胎气压增大/减小到8.3KPA后,喇叭发出声响就可停止加压/减压,接着右前、右后、左后指示灯依序亮起,我们完成其他三个轮胎的加压/减压操作就可以完成胎压复位,调整胎压到所需数值,这时信息中心显示的胎压就是实际的胎压,如果还是不放心的话也可以用胎压表实际测量一下。
GMT+8, 2026-11-8 19:57 , Processed in 0.060480 second(s), 20 queries .
