查看: 56|回复: 0
奥迪怠速抖动怎么回事
发表于 2025-9-12 20:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪怠速抖动的原因有很多,主要的原因是节气门过脏、点火系统出现故障、油压不稳以及发动机部件老化等。常见的怠速不稳的问题:首先是节气门过脏,导致节气门阀板的开度精密性下降,出现怠速抖动的情况,这时候可以清洗一下节气门,最好是用专门的节气门清洗剂清洗。其次是点火系统的问题,需要检查一下火花塞、高压导线是否正常,如果火花塞损坏或者老化,会导致一个或者多个缸不工作导致怠速抖动故障的出现。还有就是发动机的部件老化导致的怠速抖动。最后也有可能是油压不稳的原因,这时候你需要检查一下燃油供油压力和进气压力传感器是否正常,如果不是正常工作的话是会导致怠速抖动的。
GMT+8, 2026-11-9 07:46 , Processed in 0.058481 second(s), 20 queries .
