查看: 106|回复: 0
英朗车机油串到水箱什么原因
发表于 2025-9-12 20:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗车机油串到谁想有可能是汽缸垫损坏、机油散热器损坏、缸体油道和水道之间有裂痕,要检查下发动机的缸体和缸盖,做加压实验再检查机油散热器和机体的连接口是否平整光滑。汽缸垫损坏:缸垫损毁后油道与水道贯通,机油的压力大于冷却水的压力所以机油进到水道然后进入水箱。缸套裂:因为缸内燃油压力很大,机油和柴油在高压的作用下,如果缸套有裂痕的话就会渗到冷却水中。机油冷却器故障:机油冷却管在制造装配过程中,冷却管本身有裂痕、焊接不良或者冬季存放冷却水未放干净而造成冷却管冻裂等故障,机油就会串到水箱中。
GMT+8, 2026-11-9 13:57 , Processed in 0.061435 second(s), 20 queries .
