查看: 111|回复: 0
奥迪加什么机油
发表于 2025-9-12 20:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪一般使用 5w40、 0w40的机油,可以选择更换大品牌的机油,目前市场上销售量好的机油有美孚,壳牌和嘉实多,可以更换美孚系列的金美孚和银美孚,壳牌系列的蓝壳和灰壳,也可以更换嘉实多系列的磁护还有极护,这种机油都没问题。奥迪按照原厂的标准是要加95号汽油或者97号的汽油的,所以我们应该尽量按照原厂的标准进行添加汽油,如果你加不符合的汽油,有可能会损坏发动机,缩短发动机的寿命,或者导致无法点火的情况,所以为了尽量避免这些故障的发生,驾驶员们应该尽量按照标准进行汽油的添加。还有就是选择发动机的油需要考虑季节的更换。因为汽油的粘度会随着温度的变化而发生变化,冬天粘度变稠,夏天粘度变低,所以呢在炎热的地区,尽量选择添加粘度比较高一点的汽油,在寒冷的季节,可以选择使用比较稀的汽油。
GMT+8, 2026-11-9 02:59 , Processed in 0.077667 second(s), 20 queries .
