查看: 131|回复: 0
奥迪进气歧管翻板故障怎么处理
发表于 2025-9-12 20:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪进气歧管翻板故障会导致汽车抖动无力的情况,发动机故障灯亮,这时候应该要垫上塑料袋或者铁丝进行固定。奥迪进气歧管翻板故障会导致汽车抖动无力、发动机故障灯亮的状况,这时候我们应该垫上几层塑料袋按上或者用铁丝进行固定。你可以检查一下进气歧管的翻版控制电机,看一下连接翻版上的连杆是否出现脱落的情况,如果是的话,需要重新进行连接,出现这种问题主要是因为长时间的磨损,导致间隙过大的原因,你可以去维修店进行维修,清除故障。还有可能是因为进气歧管积炭太多了,需要进行清理,这样就简单多了。进气歧管出现问题会导致汽车怠速等问题,所以出现故障应该要及时进行处理并且平时要定期进行检查和保养,尽量避免突发故障问题的发生。
GMT+8, 2026-11-9 22:02 , Processed in 0.057797 second(s), 20 queries .
