查看: 70|回复: 0
轮胎外侧破了个口子能补吗
发表于 2025-9-12 20:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以修补,但是为了行车安全起见,最好是直接前往汽车维修店换车胎。但是如果出现严重损伤的话,就最好是更换一条轮胎。经过修补后的车胎在行驶上会存在一定的隐患,特别是在高速行驶的状态下,轮胎内部不稳定,容易再次爆胎。车轮补过的话可以把它重新换到受力点较小以及压力没有那么大的位置。只要轮胎的损伤不大,都是可以通过补胎来修复的,一般情况下的行驶是不会出现大问题,除了轮胎修补的情况外,车轮的轮胎车压也是要注意的,如果胎压异常,过高或过低都会在高速行驶中造成负担。
GMT+8, 2026-11-9 22:06 , Processed in 0.061690 second(s), 20 queries .
