查看: 75|回复: 0
170度的油温怎么办
发表于 2025-9-12 20:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车的油温达到170摄氏度时,是由于汽车的散热不良导致的,需要检查散热器。汽车的散热器属于汽车的冷却系统,汽车发动机的散热系统由进水室,出水室,散热器芯等三部分组成。冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器外通过,热的冷却液向空气散热后变冷,空气因为吸收冷却液散出的热量而升温。汽车的散热器通常有铝或者铜制成,铝制散热器一般用于乘用车,铜制散热器一般用于大型商用车。汽车为了避免发动机过热,在发动机燃烧室周围的零部件都需要进行适当的冷却,所以为了保证汽车正常工作,设置了冷却系统。
GMT+8, 2026-11-9 16:51 , Processed in 0.058728 second(s), 20 queries .
