查看: 90|回复: 0
轮胎胎肩划伤多深要换
发表于 2025-9-12 20:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果胎肩的划伤比较深,深到可以看见钢丝帘布的话就要更换车胎了。每款车胎的厚度不同,因此并没有一个确切的划痕长度标准表示可以更换车胎的时机,现在一般也都是目测来判断轮胎的损伤是否严重,如果轮胎的划痕已经伤及帘线层的话,那就代表这个损伤已经达到了损伤结构层的地步,如果继续使用的话对行驶的过程有非常高的风险,特别是在高速行驶时会非常容易导致爆胎事故的发生,有比较大的安全隐患。车胎作为直接与路面产生接触的车身部件,对人身安全非常重要。
GMT+8, 2026-11-9 17:48 , Processed in 0.107735 second(s), 20 queries .
