查看: 116|回复: 0
空载中载重载怎么切换
发表于 2025-8-29 01:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
空载、中载、重载的切换要根据载货状态进行调节,这样的话就可以兼顾动力性能与经济性能。
空载、中载、重载有时候也会用数字0、1、2来代表,其实指的是驾驶室仪表台的节油开关,多出现在配有排放标准在国三以上的高压电喷柴油发动机的货车中。
这个开关需要配合电控单元才能实现,当你选择某个节油档位时,电控单元就会根据指令对发动机的扭矩和转速加以限制,从而实现额外功率的损耗达到省油的目的。
下面说一些节油开关档位的选择标准:
货车总重:空载为<15吨,15吨<半载<25吨,25吨<满载。
牵引车总重:空载为<20吨,20吨<半载<30吨, 30吨<满载。
当然,选择节油开关只是做到省油的方法之一,下面补充一下其它的小技巧:
1、选择合适速度。根据路况选择合适的档位和速度,尽量保持匀速行驶。
2、做好日常保养。对于空气滤清器和油滤清器、磨损的火花塞等设备要勤检查,做到及时维修、清理。
3、保持正常胎压。胎压不足,阻力增大,对应的就是耗油量增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29286.html
GMT+8, 2026-9-25 06:06 , Processed in 0.139698 second(s), 20 queries .
