查看: 113|回复: 0
轮胎卸不下来了怎么办
发表于 2025-9-12 20:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是把螺栓取下来之后还是无法卸下轮胎的话,可以尝试用脚踢一下轮胎踢下来。在换胎的时候要注意把车辆悬空,并且处于水平位置,这样的话才能正常卸下轮胎。如果是螺栓无法卸下的话,要使用小一号的套筒把它敲进去,等到它松动之后再把扳手拉出,之后就能正常的更换螺栓。在更换汽车轮胎时,要以对角线的顺序把轮毂上的螺丝扭松,然后再把千斤顶放在车辆的底盘支架上,再将车身升起直到车胎与地面的接触面较小,如果对千斤顶的使用不是很熟练的话,建议可以把备胎垫在车下,防止车辆跌下。
GMT+8, 2026-11-9 16:30 , Processed in 0.060304 second(s), 20 queries .
