查看: 104|回复: 0
轮胎上的纹路是增加摩擦力还是减少摩擦力
发表于 2025-9-12 20:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎上的纹路是用来增加摩擦力的,轮胎花纹可以有效增加轮胎与地面的弹性。所谓轮胎上的花纹可以增加轮胎与地面的弹性可以这么理解,在地面与轮胎表面直接的切向力的作用作用下,轮胎花纹可以产生比较大的切向弹性变形,随着地面与轮胎表面之间的切向力逐渐增大,切向变形也随着增加,因此轮胎接触面的摩擦作用也随着变强,从而增加摩擦力,抑制了轮胎胎面与路面打滑。轮胎上的纹路除了可以增加轮胎与地面的摩擦力之外,还能够增加车辆的驱动力、刹车力以及牵引力,从而改善车辆的稳定性和操控性。
GMT+8, 2026-11-9 13:07 , Processed in 0.059194 second(s), 20 queries .
