查看: 142|回复: 0
18t和15t油耗区别大吗
发表于 2025-9-12 20:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
两者区别不大,但是汽车的具体油耗量和汽车的驾驶情况等因素有关。15T代表的是1.0T涡轮增压发动机,18t排量有1.3T涡轮增压发动机和1.4L涡轮增压发动机两个排量。涡轮增压发动机是搭配涡轮增压器的发动机,涡轮增压器实际上就是空气压缩机,通过压缩空气增加发动机的进气量,利用发动机排出的废气推动涡轮运动,当发动机的转速变快,发动机排出废气的速度与涡轮的转速也增快,导致更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大,从而可以燃烧更多燃料,进一步带动发动机的转速,加大发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-9 21:07 , Processed in 0.060465 second(s), 20 queries .
