查看: 113|回复: 0
轻踩油门转速突然拉高怎么回事
发表于 2025-9-12 21:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个可能是行车电脑的问题,如果频率不高的话可以不理,偶发事件。汽车在行驶过程中发生一些小问题也是正常的,因此如果不是经常发生的话,一般是可以略过不理的,如果发生频率比较高的话还是应该去4S店或者是汽车维修厂检查,因为转速突高还是一个值得关注的问题,一般是行车电脑的怠速开关信号电路、怠速控制阀以及电路、空气流量计以及其电路、喷油器以及其电路以及冷却液温度传感器以及其电路等原因,还是比较复杂的,因此遇到这种故障最好还是找专业人士修复。
GMT+8, 2026-11-9 14:58 , Processed in 0.082286 second(s), 20 queries .
