查看: 56|回复: 0
车钥匙按了车没反应但钥匙灯有反应是为什么
发表于 2025-9-12 21:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙按了车没反应,但钥匙灯有反应,通常是因为遥控电池的电量不足导致的,这个时候我们可以拆开钥匙外壳,更换钥匙的纽扣电池,就能够重新正常使用了。电池电量过低的时候,电压也会比较低,就会导致内部电路性能不够稳定,表现出来的就是无线通讯距离的缩短,所以会发现钥匙灯有反应,但是却无法支撑它完成锁车的任务。另外可能是因为遥控钥匙出现了故障,这个时候就需要到4S店进行检修,主要检查发射电路和接受电路,这是最容易发生故障的两个地方。此外,如果是在油大功率辐射干扰的情况下也会导致钥匙失灵,像是在电视塔等信号强的地方,这个时候要离开该地方重新试试看是否能够锁车,避免受到信号干扰。
GMT+8, 2026-11-9 16:21 , Processed in 0.059535 second(s), 20 queries .
