查看: 48|回复: 0
轿车水箱破了能开多远
发表于 2025-9-12 21:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车的水箱破了之后不能开很远,建议不要继续行驶,而是叫拖车。水箱的作用是在对汽车的发动机还有其他零部件进行冷却,在车辆的散热系统中有着非常重要的作用,当水箱破了之后,发动机散热不良,温度过高会导致零部件膨胀,同时各个部件之间的间隙会减小,同时机油的黏度会降低,各个部件的磨损会加剧如果没有及时处理或者是减少使用的话会导致发动机损坏,千万不能继续行驶,因为水箱破了就代表着车辆的冷却系统出了故障,继续行驶有非常高的安全隐患,因此最好不要再继续行驶。
GMT+8, 2026-11-10 20:47 , Processed in 0.070131 second(s), 20 queries .
