查看: 59|回复: 0
轮胎侧边刮了个小口要紧吗
发表于 2025-9-12 21:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎侧边刮了一个小口,如果只是轻微伤到表层的橡胶,内部的帘布材料没伤到是可以继续使用的。轮胎最薄弱的位置就是胎侧,大多轮胎只有一道或是极少数轮胎有两道薄薄的布帘支撑,如果刮伤了会有潜在的爆胎隐患。需要先观察痕迹的大小,判断只是刮到表层部分还是深入帘布位置,一般钝物刮伤的表面会凹凸不平了,可以摸到一些像石头碎小的杂物,利器刮伤的,即使横切面看着很小,但是可能已经损伤到帘布了。如果只是表面稍微刮伤的,还可以继续使用,但是要定期检查伤口是否有扩大,而且不能长时间使用,要尽快换掉。如果有明显的漏气或是鼓包的情况,轮胎是不能用了,需要立刻更换。
GMT+8, 2026-11-9 07:41 , Processed in 0.060865 second(s), 20 queries .
