查看: 53|回复: 0
行车记录仪走线怎么弄
发表于 2025-9-12 21:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪走线的安装方法:需要将行车记录仪固定,吸盘固定的安装在后视镜与前挡玻璃之间居中位置,夹扣式的直接固定在后视镜上。将行车记录仪电源线沿着顶棚边与玻璃的相交处塞进去,再沿着边到A柱,然后是门框密封条、储物箱底部,将行车记录仪线沿着这个线路塞进缝隙里,最后插在汽车点烟器上即可。行车记录仪走线的安装方法是不简单的,如果车主不花费足够的时间来完成,那么就很有可能不能达到车主想要的效果。过程较为繁琐,车主要有足够的耐心和毅力,否则失败的概率是不低的,当然车主去4s店解决的难度是最低的,专业人员一般可以轻松处理。此外,行车记录仪的存在对车主也是利大于弊的,有效减少汽车被他人盗取的可能,合理保障车主的利益不受到侵害,例如:车主遇到碰瓷的情况,行车记录仪就可以为车主证明。目前有很多的汽车会选择安装行车记录仪。虽然需要车主花钱,但可以带来益处。
GMT+8, 2026-11-10 14:33 , Processed in 0.080913 second(s), 20 queries .
