查看: 137|回复: 0
忘记拉手刹开车了
发表于 2025-8-29 01:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘记拉手刹开车了,如果行驶距离不长,只行驶了一下就发现了,对车辆的影响很小,可以忽略不计。
如果忘记拉手刹行驶的距离较长,则手刹很有可能损坏。这种情况下必须及时去4S店或是专业的汽修店修理手刹。
有一个简单的判断方法:如果拉着手刹,车辆还能正常行驶,则说明手刹出问题了,也就是手刹失灵了。
也可以找一个有坡度的地方,拉上手刹,看看车辆是否会溜车。只要不溜车,就没有影响。如果溜车了,必须及时更换或修理手刹。
平常行驶的时候,一定不要拉着手刹行驶。如果长时间行驶,会闻到一股烧焦的味道,甚至后轮开始冒烟,严重的话,手刹会直接报废。
拉着手刹的时候,仪表盘上都会有提示。一个圆圈,里面一个字母P。有的车型是一个圆圈,里面一个叹号。出现以上标志,说明手刹是拉起的状态。
所以平常开车前,一定要仔细检查,不可粗心大意,不然后果非常危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29263.html
GMT+8, 2026-9-25 12:16 , Processed in 0.177755 second(s), 20 queries .
