查看: 72|回复: 0
防冻液冻住了怎么办
发表于 2025-9-12 21:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液如果被冻住了的话,可以找到合适的暖库,温度升高之后防冻液就会化开。在冬天的时候,由于天气寒冷,所以会经常出现防冻液冻住的情况。如果遇到这种情况,首先我们应当要对车子的状态进行检查,看看车子是否正常,另外防冻液的冻住情况到了什么程度,接着如果可以找到合适的暖裤的话,就可以把车子推到里面去,过段时间之后温度升高会让冷防冻液慢慢化开。要注意的是防冻液冻住不能用水浇。若是用水浇的话,防冻液的壳子容易冻碎,这样会使问题加重。除了暖库之外,若是有别的暖和的地方也可以,只要温度上去防冻液冻住的情况就能得到改善。还有,如果天气不是特别冷,但是防冻液还冻住的话,这时候就需要检查一下防冻液是不是有质量问题。
GMT+8, 2026-11-11 01:29 , Processed in 0.063299 second(s), 20 queries .
