查看: 99|回复: 0
防冻液管子破了怎么办
发表于 2025-9-12 21:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果防冻液的管子出现破损,那么必须要等待救援车,车子就不能再开了。行驶途中如果防冻液的管子出现爆裂,这并没有什么很好的补救方法,可以尝试用胶布贴一下,如果爆裂口子比较大,粘不住的话,就只能是在原地等待救援或者是说有条件的话就找一个差不多的管子进行替换。防冻液的管子出现爆裂,那么就表示发动机里面的防冻液已经是不充足了,就没办法起到防冻液的冷却作用。如果这个情况下还要开车的话,就会使发动机的温度上升,容易导致发动机出现损坏。所以如果防冻液的管子出现爆裂,那么车子就不要开了。
GMT+8, 2026-11-9 08:58 , Processed in 0.061332 second(s), 20 queries .
