查看: 138|回复: 0
50tfsi是什么意思
发表于 2025-9-12 21:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
50 tfsI代表3.0升v6机械增压直喷引擎,t代表的是涡轮增压。涡轮增压是采用内燃机运作产生的废气驱动空气压缩机的一种技术,涡轮增压发动机依靠涡轮增压器加大发动机进气量,涡轮增压器相当于一个空气压缩机,利用发动机排出的废气作为动力推动涡轮运行,压缩空气进入气缸。当发动机转速变快,尾气排出的速度和涡轮转速同步加快,空气压缩的程度得以加大,导致发动机的进气量增加,从而燃烧更多燃料。最后增加发动机的输出功率,所以涡轮增压就是提高发动机进气量,从而提高发动机功率和扭距的一种发动机。
GMT+8, 2026-11-9 13:05 , Processed in 0.058198 second(s), 20 queries .
