查看: 117|回复: 0
408电池充电故障
发表于 2025-9-12 21:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
408电池出现充电故障,需要到4s店进行维修,才能清除故障码。汽车蓄电池是汽车不可缺少的一部分,分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池,蓄电池在充电时产生的水分解量少,水分蒸发量减少,而且外壳采用封闭结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以与传统蓄电池相比,不需要添加任何液体电量,储存时间长。当汽车启动发动机时,蓄电池可以给启动机提供强大的启动电流,当发电机过载时协助发电机向汽车的用电设备供电,当发动机处于怠速时,向汽车用电设备直接供电,蓄电池的使用寿命一般在两年左右。
GMT+8, 2026-11-9 13:33 , Processed in 0.060368 second(s), 20 queries .
