查看: 121|回复: 0
97号汽油改成多少号了
发表于 2025-9-12 21:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
97号汽油在大部分地区已经改为95号汽油了,汽油的标号由汽油的成分决定。汽油的标号是实际汽油抗爆性与标准汽油抗爆性的比值,汽油的标号越高,说明汽油的抗爆性能越强,但不是标号越高越好,需要根据汽车发动机压缩比合理选择汽油标号。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成,异辛烷的抗爆性好,辛烷值为100,正庚烷的抗暴性差,庚烷值为0,比如90号汽油,表示该汽油与含异辛烷90%,正庚烷10%的标准汽油具有相同的抗爆性,可以保证压缩比不大于9的发动机使用,不产生爆燃现象,发动机的压缩比是汽车的核心节能指标。
GMT+8, 2026-11-9 08:53 , Processed in 0.060376 second(s), 20 queries .
