查看: 77|回复: 0
长安cs35plus定速巡航怎样使用
发表于 2025-9-12 21:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安cs35plus定速巡航需要根据RES+和SET-这两个按键来调整巡航速度,并确定巡航速度。如果需要对cc进行激活的话,需要在方向盘上按压按键,等到巡航状态指示灯成为绿色之后就可以激活了。当cc激活时,如果车速小于30km每小时,那么巡航速度则是30km每小时。如果它的车速大于或等于30km每小时,那么巡航速度为当前超车速。如果车速大于150km每小时,这就表示已经超出了cc的工作速度范围,那么便无法激活。按RES+按键或SET-按键可以增大或减小巡航速度。在CC退出后,按下RES+,CC将被重新激活并恢复至之前设定的速度。按下SET-按键,CC重新激活并自动设置巡航速度为当前行驶速度。当巡航速度达到车主本身期望的值时,可以释放按键。但是巡航速度只能在30km每小时到150km面向市之间做调整,没有办法调整到该速度的范围之外。
GMT+8, 2026-11-9 16:36 , Processed in 0.090940 second(s), 20 queries .
