查看: 99|回复: 0
汽车长期停放电瓶怎么断电
发表于 2025-9-12 21:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车长期停放不用的话,就需要给电瓶断电,只需要将电瓶线的负极拆掉就可以了。长时间不使用汽车,只要断开电瓶线,停止电瓶供电,就能够使电瓶的使用寿命延长。拆掉电瓶线,必须将负极断开,使电路形成不了回路,就可以使电瓶不继续提供用电了。由于电瓶的负极线和正极线和车身是连接在一起的,而车身是金属的,具有导电性,因此,拆到电瓶线时,不能拆掉电瓶的正极线,当拆卸时如果正极线与车身的相碰,就会形成电路回路,直接导致电瓶短路的现象,非常危险,所以,拆电瓶线,只能拆掉负极线,不仅减少事故的发生,还能节省导线用量。
GMT+8, 2026-11-9 22:29 , Processed in 0.062100 second(s), 20 queries .
