查看: 52|回复: 0
东南dx3嗡嗡声解决方案
发表于 2025-9-12 21:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车嗡嗡声是因为发动机上没有设置隔音棉所导致的,需要加装隔音棉可以减小噪音。隔音棉具有良好的隔热效果,粘帖在汽车的引擎盖内后,可以有效避免发动机的高温传至引擎盖,可以有效保护引擎盖表面的车漆,而且可以避免雨天行驶时引擎盖产生雾气阻挡视线。隔音棉的原理是当物体振动产生声音时,声波在空气中传递,隔音棉具有多纤维的结构,声波通过多次的反射,折叠,碰撞,声波能量转化为热能,导致声波的强度减弱,减小噪音,安装隔音棉的引擎盖在雨天基本上不会产生白雾,为汽车的安全驾驶提供了保障。如果不安装隔音棉,由于外部气温和发动机的气温温差较大,很可能会加速漆面的氧化。
GMT+8, 2026-11-9 16:50 , Processed in 0.061074 second(s), 20 queries .
