查看: 162|回复: 0
皮带轮转速比怎么计算
发表于 2025-9-12 21:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带轮转速比可以根据机械传动原理来计算,其公式为从动轮直径=皮带轮直径*(皮带轮转速/从动轮转速)。假设电机皮带轮,也就是主动轮的直径为D1、转速为N1,从动轮的直径为D2、转速为N2,根据机械传动的原理就得出皮带轮转速的计算公式为D2/D1=N1/N2=I,换句话说就是,从动轮直径=皮带轮直径*(皮带轮转速/从动轮转速)。假设电机转速每分钟为1440转,电机皮带轮的直径是200,从动轮的转速每分钟为760转,其从动轮的直径就是200*(1440/760),大约等于378.9。一般来说,直径与转速成反比例,也就是说,直径大,转速就小,直径小,转速就大。
GMT+8, 2026-11-9 17:25 , Processed in 0.060938 second(s), 20 queries .
