查看: 89|回复: 0
奥迪蓄电池电量低怎么办
发表于 2025-9-12 21:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车电池电量低,需要将电池取下,充电22个小时至24个小时继续使用。汽车的蓄电池是汽车必不可少的一部分,可以分为传统的汽车蓄电池和免维护型蓄电池,汽车蓄电池采用铅钙合金做栅架,所以充电时汽车蓄电池产生的水分减量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构释放出来的硫酸气体低,与传统蓄电池相比不需要添加任何液体电量,储存时间更长,蓄电池将化学能转化为电能,在汽车启动发动机时,给启动机提供强大的启动电流,当发电机过载时可以协助发电机向用电设备供电,还可以保护汽车的用电器。
GMT+8, 2026-11-9 22:04 , Processed in 0.105498 second(s), 20 queries .
