查看: 115|回复: 0
别克君威胎压灯怎么消除
发表于 2025-9-12 21:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开点火开关,按住驾驶员信息中心最右侧的Gage键,直到组合仪表上的屏幕显示胎压监测系统,按下带箭头的设置/重置键,直至显示胎压监测系统已复位。胎压灯亮有可能是以下几个原因:1、长时间未加气,导致胎压变低引起胎压监测灯亮;2、低胎压行驶过长时间引起胎压灯亮,某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎;3轮胎漏气导致胎压监测灯亮,这时候需要及时去修理厂或者4s店检查漏气原因,排除安全隐患;4、胎压监测灯亮有时是胎压过高。
GMT+8, 2026-11-9 15:07 , Processed in 0.060878 second(s), 20 queries .
