查看: 128|回复: 0
帕拉丁发动机寿命
发表于 2025-8-29 01:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果正常使用并且正确保养,那么帕拉丁的发动机使用50万公里是没有问题的。帕拉丁是日产旗下的一款紧凑型suv,这款车的轴距为2650毫米,长宽高分别是4545毫米,1840毫米,1880毫米。帕拉丁一共使用了两款发动机,一款是2.4升自然吸气发动机,另一款是3.3升自然吸气发动机。
2.4升自然吸气发动机拥有150马力和208牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。
3.3升自然吸气发动机拥有170马力和265牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为3600转每分钟,最大功率转速为4800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是4at变速箱。
帕拉丁有后驱版车型,也有四驱版车型。
四驱版车型搭载了分时四驱系统,搭载分时四驱系统的汽车是可以让驾驶员切换驾驶模式的。
搭载分时四驱系统的汽车有三种模式,分别是高速四驱模式,低速四驱模式,高速两驱模式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29397.html
GMT+8, 2026-9-25 14:27 , Processed in 0.118379 second(s), 20 queries .
