查看: 58|回复: 0
奥迪电瓶没电要充多少个小时
发表于 2025-9-12 21:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪电瓶没电,一般在夜间需要充电12个小时到24个小时左右。汽车的电瓶是将化学能转化成电能,正常使用寿命在一年到8年不等,与汽车的使用状态有很大的关系,在车辆发电机回充电,正常电器没有漏电现象时,基本可以使用三年以上。如果在使用过程中发现大灯明显变暗时,取下电瓶进行充电。如果充电之后,大灯现象依旧没有好转,而且汽车的里程数已经达到5万公里以上,那么需要考虑更换电瓶,国产的电瓶品牌有风帆、正野、非凡等,根据电瓶型号不同价格各有不同,一般在200多元到1000多元左右。
GMT+8, 2026-11-9 20:50 , Processed in 0.103528 second(s), 20 queries .
