查看: 100|回复: 0
电瓶硫化修复方法
发表于 2025-9-12 21:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶硫化的修复方法是脉冲修复,通过深循环充放电,容量可以恢复到标准容量的97%左右,寿命与原来的电池基本一致。电瓶硫化是指蓄电池内部负极电板表面附着一层白色坚固的结晶体,充电后依旧不能将负极板表面转化成活性物质的硫酸铅。一般电瓶硫化的现象是电解液的密度低于正常值,电池的容量变低,充电时间大大缩短,硫化电池在充电时电压上升很快,一般只需要2~3个小时就可以将电量充满,目前电瓶无法使用的原因大部分是电池硫化造成的比例大约占70%~80%左右,当气温变化剧烈,浓度过高,以及电池在失水后导致电池内部的酸比重增加,容易造成硫化。
GMT+8, 2026-11-9 06:02 , Processed in 0.059104 second(s), 20 queries .
