查看: 83|回复: 0
新能源车制热要按ac吗
发表于 2025-8-29 01:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源车制热不需要按AC按键,无论是任何一种类型的汽车,在使用暖风的过程中都不需要按下AC按键,因为暖风不需要使用空调压缩机。
开启AC按键之后,压缩机就会工作,在夏季使用空调的过程中需要开启空调压缩机,在冬季开空调时不需要打开空调压缩机。
实际上,空调压缩机的工作原理是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用,因为汽车的暖风是利用汽车内部的热循环进行工作的,所以根本就不需要使用压缩机。
需要注意的是,在冬季使用空调的过程中,汽车在冷启动的状态下,发动机的温度是非常低的,突然打开暖气不仅会增加发动机的负荷,还会导致水箱内的水温上升时间变长。
所以说,在冬季使用空调的过程中,要将汽车匀速行驶一段时间,等待汽车的水温上升之后,再使用暖风,这样可以快速提升车内的温度,同时也不会影响发动机的工作效率,也不会过多的消耗汽车的燃油,节省用车成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29369.html
GMT+8, 2026-9-25 07:50 , Processed in 0.101248 second(s), 20 queries .
