查看: 147|回复: 0
雅阁后雾灯怎么只亮一个
发表于 2025-9-12 21:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁的后雾灯一般只有一个,所以只亮一个,绝大部分车都是这样的设计,是有科学依据的。雅阁一般情况下只有一个后雾灯,现在有大部分的车子的后雾灯都是这样设计的,左后方是后雾灯,右后方则是倒车灯。这样的设计是有科学依据的。一方面是出于成本方面的考虑,第二方面是出于安全方面的考虑,如果行驶时有两个尾雾灯亮起的话,就会让后车误以为是刹车灯,从而可能会导致意外的发生。因此现在有很多车子都是只有一个后雾灯的。而且通常都会被设计在汽车的左后方。所以雅阁的后雾灯如果只有一边亮的话,这是一种正常现象。
GMT+8, 2026-11-9 02:58 , Processed in 0.075597 second(s), 20 queries .
