查看: 74|回复: 0
雅阁刹车油多久更换
发表于 2025-9-12 21:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁的刹车油更换频率一般是四年时间或是每8万公里更换一次就好。刹车油更换情况主要看刹车油是是否有出现脏污或者是刹车效果,有没有明显衰退的现象。一般情况下是四年或者是8万公里才更换一次。而且本田雅阁指定的是dot3或是dot4的制动液。如果是手动变速箱油,可能就要更换的勤快一点,不同品牌的手动变速箱油规定的时间也是不一样的,一般来说,每两万公里或者是不超过两年就要更换一次,如果是自动变速箱油的话可以6万公里,甚至更长才更换一次,但是时间不超过四年。具体多长时间更换,还是应该看汽车的实际使用情况,根据实际进行更换,这只是一个参考数据。
GMT+8, 2026-11-9 00:21 , Processed in 0.060750 second(s), 20 queries .
