查看: 120|回复: 0
电瓶外壳破裂怎么修复
发表于 2025-9-12 21:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶的外壳是聚丙烯制成的,所以使用塑料焊枪配合聚丙烯的塑料焊条进行修补即可。汽车的电瓶正常使用寿命在一年到8年不等,在车辆发电机回充电,正常电器没有漏电现象时,基本可以使用三年以上,如果当电瓶感觉无法充电或者刚充完电很快就感觉启动机无力时,而且汽车的里程又达到了5万公里以上,就需要考虑更换电瓶,电瓶在使用长时间以后电瓶内阻会变得很大,很容易充满电,也很快用完电,说明加负载时电压越低说明电瓶内阻越大,电瓶内阻越大,说明电瓶的放电特性越来越差,这也是汽车的电瓶在使用到一定年限时必须更换新的原因,一般更换电瓶之后需要每两年更换一次。
GMT+8, 2026-11-9 04:55 , Processed in 0.280631 second(s), 28 queries .
