查看: 90|回复: 0
电瓶拆线是负极还是正极
发表于 2025-9-12 21:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
是为了防止外部电路漏电,所以拆负极或者拆正极都是一样的。汽车电瓶的正负极很好区分,正极有一个加的符号,负极有个减的符号,而且正极接线柱比负极接线柱要粗,因为正极接的线比较多,负极只有一根线,电瓶是车辆上比较重要的部件,在没有使用发动机时,电瓶负责为全车的用电设施供电,一般电瓶的使用寿命在三年左右,而且混合动力车辆的发动机在启动时需要电瓶提供电量,如果电瓶的电压不足是无法启动车辆的,如果车辆需要长时间停放,需要将电瓶的负极断开,可以避免电瓶内的电量被耗尽,降低电瓶的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-8 18:14 , Processed in 0.062251 second(s), 20 queries .
