查看: 99|回复: 0
电瓶搭电后启动只有一声电合声就没反应了
发表于 2025-9-12 21:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是电瓶的搭建方式错误,导致未形成完整的电路,所以在发出一声电合声后就没有反应了。电瓶搭电启动是将另一台车辆的电池或者外部电源接通到汽车的启动电池上帮助电池耗尽的车辆启动车辆的方法,在车辆启动后,正常的充电系统可以继续充电,就可以移除辅助电源。当汽车的充电系统充电正常,正常运行的车辆就可以恢复对电池的充电,车辆的电池可能因为发动机没有运行时,使用大灯或者点火开关等功能外耗电量,驾驶员可以通过携带挑选电缆等,防止意外情况的发生,一般车辆的使用手册会标明连接于断开电缆的流程和方法。
GMT+8, 2026-11-9 11:41 , Processed in 0.059672 second(s), 19 queries .
