查看: 138|回复: 0
电瓶充电正负极接反会怎样
发表于 2025-9-12 21:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电瓶具有接管保护的话,正负极反接是没有问题的,如果没有接反保护的话会烧坏充电机输出保险。电瓶的正负极很好区分,正极一般带有一个加号,负极一般带有一个减号,而且正极的接线柱比负极接线柱粗,因为正极接线柱接的线多,负极只需要接一根线,是汽车最重要的部件之一。电瓶在没有启动发动机时,负责为车上的用电设备供电,所以电瓶也属于一个易损耗部件,一般电瓶的使用寿命在三年左右,如果电器发生漏电现象,发动机的回充电不正常,寿命还会继续剪短,在更换电瓶之后,一般需要每两年更换一次,在日常使用中注意电瓶的保养,可以适当延长使用寿命。
GMT+8, 2026-11-9 22:28 , Processed in 0.060931 second(s), 20 queries .
