查看: 130|回复: 0
宝马5系电瓶充电教程
发表于 2025-9-12 21:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶在后备箱底下,当需要充电时将电瓶取出进行10个小时以后的充电即可。汽车的电瓶也将蓄电池属于电池的一种,通常所说的电瓶是指铅酸蓄电池,铅酸蓄电池是一种主要由铅和铅的氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池,铅酸蓄电池的正常使用寿命在一年至8年不等,在车辆发电机回充电正常,供电设备没有发生漏电现象时,汽车电池可以使用三年以上,但是汽车在更换一次电池之后,一般电池需要两年更换一次,电瓶的负载时电压越低说明电瓶内阻越大,放电特性越差,导致电池的充电时间越来越短,用电时间也越来越短。
GMT+8, 2026-11-9 08:22 , Processed in 0.089800 second(s), 20 queries .
