查看: 102|回复: 0
改led大灯交警查吗
发表于 2025-8-29 01:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是改装一些普通的led大灯,交警是不会查的,但是年检时是有些麻烦的。所以,不建议车友们改装。如果改装了很亮的led大灯,那交警会查。
很多汽车出厂时就配备了led大灯,这种车年检是没有问题的,交警也是不会查的。
如果是后期私自改装的,那在年检时是无法通过的。
所以,不建议车友们随便改装自己的车灯。如果只是更换led灯泡,那照射出的灯光是发散的,这样也会影响照明效果。
有些低配置车型或价格比较便宜的汽车大灯会使用卤素光源,有些车友觉得卤素灯亮度不是很高,所以会去更换led大灯或改装氙气大灯。
氙气大灯的亮度非常高,所以交警见到之后就会查。有些车主改装了氙气大灯还会在市区内使用,这样是非常不好的行为。
建议大家在市区内开车时,不要开启远光灯,否则会影响对向来车驾驶员的视线,也会影响前车驾驶员的视线。
如果是在高速公路行驶,那是可以使用远光灯的。如果在一些没有路灯的乡间道路行驶,也是可以使用远光灯的。
在市区内行驶时,就不要使用远光灯了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29391.html
GMT+8, 2026-9-24 20:33 , Processed in 0.096361 second(s), 20 queries .
