查看: 56|回复: 0
奔驰ml300电瓶位置在哪
发表于 2025-9-12 21:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开汽车的引擎盖,面对车头靠近挡风玻璃的黑色盒子内,就是汽车的电瓶。汽车的电瓶是为汽车启动和车内用电设备提供电能的一种装置,通过将化学能转化为电能提供动力,电瓶在使用久了之后,内部电阻变得很大,一充就满一用就完,汽车的电瓶可以用放电仪进行测量,当放电时电压不低于10伏是正常的,低于10伏的时候必须进行更换,所以汽车在负载时对电压越低,说明电瓶内阻越大,放电性能越差,所以电瓶的使用寿命是有期限的,一般在正常情况下可以使用三年以上,但是如果不注重保养电瓶寿命可能会减短。
GMT+8, 2026-11-9 04:21 , Processed in 0.061006 second(s), 20 queries .
